查看: 2245|回复: 0
HP 2510 电池不充电
发表于 2010-9-25 12:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这台机子故障是对电池不充电。进系统后可以认到电池,也显示正充电,但就是充不进去,50%充几个小时后还是50%。电池上到别的机子上可以充电,适配器也是原装的。充电IC8765E换过,充电场管也换过。问题一样。不知是不是EC的问题。还有就是EC要给充电IC哪几个信号后,充电IC才给电池充电。望各位老师能解答一下。
