查看: 2050|回复: 0
鉴别线圈的同名端 (附图)转
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-18 09:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果需要知道一只变压器初级次级线圈的同名端,可使用可控硅等元件组成的鉴别器进行鉴别。电路如图,它是根据可控制硅的导通条件来设计的。接通电源的瞬间,初级线圈L1上将产生左负右正的感应电势,若1、3为同名端,则3端同时也感应到一正向电势,这两个正电势分别加到可控制硅的阳极和控制级上,使可控硅导通,发光二极管发亮。反之,若1、3为异名端,则可控硅的控制极得到的是负向电势,发光二极管不能发亮。
