查看: 5485|回复: 2
显卡-影驰9500GT-12V短路维修一例
发表于 2010-9-25 10:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
故障:显卡12V电路对地短路,上电就保护.
很简单的故障,却是影驰这个系列的通病
我是开网吧的  用了30块这样的显卡 ,坏了5块都是这一个故障
自己在网上找了张照片 不是很清楚 凑合能看
此显卡为两相供电,  1,3为上管 ,2,4 下管
我一见此显卡12V短路就把这四个管子 取下   找到短路的管子:1管
在一个废主板的cpu供电管 换掉   然后  焊上去这四个管子
上电  测试 OK
发表于 2010-9-25 21:18:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是上管坏,还是下管坏,,,,
发表于 2010-9-27 10:46:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最好楼主能详细点介绍电压和阻值情况。。。
