查看: 2061|回复: 7
请教主开关变压器问题
发表于 2010-9-25 02:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
AT电源上的主开关变压器可以用在ATX电源上吗?请大家指教。谢谢!
发表于 2010-9-25 07:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  理论上是没有问题的 前提是功率 匝数 变压比都符合
发表于 2010-9-25 07:59:55 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
脚位无问题就可以更换。
发表于 2010-9-25 17:09:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 陈明杰 的帖子
    功率和电压,功率:看磁芯,绕组粗细。输入电压,开关频率应该相同,看输出电压。
发表于 2010-9-25 17:38:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一般ai电源变压器的功率比现在atx电源变压器小很多、即使更换效果肯定很差。
发表于 2010-9-25 20:00:34 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢大家热心和支持,AT电源变压器的脚数和ATX电源变压器脚数是一样的,但其外观体积比P4电源变压器的体积还要大,只想偿试一下,看看是否可以换用。再请教一个问题,主开关变压器次级各组输出的电压是不是恒定的?谢谢 !
发表于 2010-9-25 20:31:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不明白你具体要表达什么意思。线圈匝数,开关频率都影响电压的。
发表于 2010-9-25 21:50:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
通常垃圾电源的主变压器都是比较小的。都是工作在超负荷状态下。实际才100W的电源变压器虚标成300W或更加大。
