查看: 3770|回复: 6
ACER1715显示器亮度不够
 关闭 [复制链接]
会员21862 该用户已被删除
发表于 2007-12-17 20:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
台ACER1715液晶显示器亮度不够,不知那为高手知道,请指教。
东莞黄江达裕科技电子厂生产。
发表于 2007-12-17 20:31:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有一个方法!早高压板上,给灯管供电那有两个无机性电容,主要起偶合放大的,!你可以找两个同样大小的电容串在一起!看看效果怎么样!!我以前这样做过!!有的可以有的不行!!要不就换高压板把!!!
发表于 2007-12-18 08:28:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 点点人生 于 2007-12-17 20:31 发表
请讲讲这两个电容怎样起偶合放大的???
发表于 2007-12-18 11:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电容也起放大作用?确实需要告诉大家。
发表于 2007-12-20 12:12:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
耦合就耦合了。还放什么大啊?
LZ有没有用代换法试过是否是高压板的原因呢?一般是高压板或灯管老化。。。。你按出菜单看菜单亮度是否鲜明?如果是那有可能是驱动板的问题
发表于 2007-12-20 12:41:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以通用高压板代换,如果效果一样的话,那就是灯管老化了
发表于 2008-1-3 00:41:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
q我有一个15方正液晶也是屏暗,换高压板还是暗,去了亮度控制还暗,外接一个灯管也是发红的(这个灯是好的),没有什么办法!这个屏开一两个小时会比原来的亮些,想让大家给想下原因
