查看: 4794|回复: 31
IBM T42不定期黑屏故障 [已解决]
发表于 2010-9-25 00:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
    今天收一IBM T42 故障现象不定期黑屏,有的时候能进系统,几秒钟就黑屏,排除系统问题,进CMOS里面或者停在任何界面都会黑屏,此时如按开关直接关机,黑屏时电流1.2A
    此机在别处修过,显卡上有松香残留,因此显卡双层,没有BGA不敢贸然下手(以前单芯片的直接就干了,干过七八个没返修)
特来请教师傅指点,是否能认定显卡问题或其它?
谢谢了!
换显卡修复
发表于 2010-9-25 01:35:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还是显卡的问题比较大啊
发表于 2010-9-25 09:50:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
T42,显卡,是有问题的,,,继续加吧。双成的,也没事。
发表于 2010-9-25 09:53:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是呀,还是先把显卡做一次
发表于 2010-9-25 12:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡的可能性大 加焊显卡看看
发表于 2010-9-25 12:25:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我是换了一个显卡
发表于 2010-9-25 12:32:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
搞显卡吧,不行就换一个了
发表于 2010-9-25 13:50:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
加焊显卡吧,T42用久了显卡会出问题
发表于 2010-9-25 17:14:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
显卡问题 t4 系列的通病 显卡
发表于 2010-9-25 21:12:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
手头只有风枪,暂不考虑换显卡,实在没折再说吧
这种显卡要怎么加焊??从上面还是下面?有什么要注意的?还是有点下不了手
正面加焊就OK,没事的,温度在旋转中控制在200度就OK。  发表于 2010-9-29 00:28
发表于 2010-9-25 21:20:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡问题。做显卡就好
发表于 2010-9-25 21:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
加焊显卡吧,我刚弄好一台
发表于 2010-9-25 22:43:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要老是提现象,看看上电情况,还有就是看看外接显示情况!
维修不怕一万,就怕万一
发表于 2010-9-25 23:02:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除系统问题,再排除硬件问题(CPU、内存、硬盘、光驱),再考虑板问题
发表于 2010-9-26 21:39:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
回复 萧秋雨 的帖子
    上面已经说的很明白了,不知还有哪些是需要说的?
还请指点万一,谢谢
发表于 2010-9-26 21:40:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
回复 季慧飞 的帖子
    你好!能说下是怎么加焊的么?没干过这样的显卡,有些不敢下手,也因为没有BGA。
发表于 2010-9-26 22:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
曾经遇到过T40的,ADP3205虚焊也是这样现像,不知你这机子有没有可能也会是这样子?
发表于 2010-9-27 20:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没有BGA,可能这显卡最好还是别动。双层的,就是BGA都得小心一点,何况--
发表于 2010-9-27 20:57:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,直接干显卡的吧。。。。
发表于 2010-9-27 21:02:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
摘了显卡,重新植珠。
注意温度和手法,不要在溶锡的时候去戳显存。
