在朋友店里看到的奇怪症状
发表于 2011-5-6 09:39:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你那个保护程序是在那里设的,是不是在cmos里,请高手指点一下
发表于 2011-5-6 16:16:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
”机器里有那个 雨过天晴 保护程序,“会不会问题在这个上,应该也不是,换了盘,那个软件就没了的。估计是主板的问题
发表于 2011-5-6 22:34:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
BIOS里面有个HDC Configure AS 中文就是硬盘工作模式,默认是AHCI 改为IDE 试下。 希望对你有帮助 , 还有你可以不可以加我QQ501999003啊。 我有好多问题想请教你呢
发表于 2011-5-6 22:52:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
COMS放电看看,应该能解决,我上次就是这
发表于 2011-5-6 23:44:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经常维修电脑,和硬件买家应该有一定的交往哦,调的硬盘不能退么?买之前可以说好哦。
发表于 2011-5-7 01:24:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看不像是硬盘问题不敢拆新硬盘
发表于 2011-5-7 08:56:51 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
好文章,学习长见识了,祝楼主周未快乐!
发表于 2011-5-7 10:09:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
直接刷BIOS   试试       看看是不是2根内存 ,拿下一根
发表于 2011-5-7 10:15:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
BIOS  IO 什么的你都弄了么
发表于 2011-5-7 10:16:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
没弄的话 就弄下吧  应该是这样
发表于 2011-5-7 12:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我搞过这种问题,你的硬盘肯定是新式薄的,换成老式的就可以了,因为它不支持。但是神州为什么会导致硬盘不转就不知道了,我见到一家保险公司的一批神州电脑,都是神州F1400的,几十台里面有20多台都是硬盘不转,郁闷!!!
发表于 2011-5-7 21:16:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
雨过天晴、还原精灵这类软件和有些主板自带的保护功能还真得认真琢磨一下;主板BIOS硬盘选项和防病毒选项也得熟悉一下,不然系统是装不进去的。这个问题换主板肯定能解决,就是有点……呵呵
发表于 2011-5-7 23:10:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
复杂的问题,得仔细解决了。
发表于 2011-5-8 09:23:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
等待结果 看看大家事如何说的
发表于 2011-5-8 11:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
硬盘座子正常的么,能用工具扫描硬盘么?
发表于 2011-5-8 12:25:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是南桥的问题吧! 南桥最多问题
发表于 2011-5-12 10:17:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到这种事确实够郁闷的,有没有试过把分区全部删除插上去试呢?
发表于 2011-8-28 09:57:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是南桥问题
发表于 2011-8-28 10:06:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该是南桥问题,伙计,换南桥吧。。这和BIOS没多大关系
发表于 2011-8-28 10:27:30 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
开机长时间不动,一般都是硬盘故障引起的,看看接口是不是有问题,换接口不行就是桥有问题了!
