在朋友店里看到的奇怪症状
发表于 2010-9-26 10:41:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
结果这个问题还是没有搞定,如果有搞定了的,请分享。
发表于 2010-10-13 17:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
实在不行的话,BOIS病毒保护关闭试试。。。
发表于 2010-10-13 17:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2010-10-13 17:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2010-10-13 17:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2010-10-15 13:51:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我 遇到一台式机   和这种情况差不多,是电源的供电 接口的毛病,换了接口 一下就ok了。。。
发表于 2011-5-4 10:44:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会是主板本身的问题吧
发表于 2011-5-4 10:54:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
关注问题是否解决
发表于 2011-5-4 14:57:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是主板给硬盘供电不够吧
发表于 2011-5-4 15:10:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 创业电脑维修部 的帖子
硬盘的主引导记录写了没有啊?如果还是这样就把机器的硬盘接口补焊一下。HP CQ系列的进系统慢就是这个问题
发表于 2011-5-4 15:32:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种就应该搞南桥 直接换   肯定好
发表于 2011-5-4 17:52:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
硬盘接口的问题比较大
发表于 2011-5-4 18:45:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
这样的问题估计只能用排除法了。
发表于 2011-5-4 19:00:05 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
我是神州电脑售后的,你这问题可能是硬盘兼容问题。你硬盘是西数的还是东芝?
如果是西数的,就要把硬盘降速,或者刷BIOS。如果是东芝,那就换别的牌子
发表于 2011-5-4 19:43:42 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
买硬盘前应先和商家说清楚嘛:如果硬盘换上解决问题,就买下你的盘;如果换上新盘症状依旧,那这盘就得退给你了!!           一般调货都是熟悉的客户,像这样的话是很好说的!!
发表于 2011-5-4 19:56:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
调个货也不是个多大的事,实在不行就改个移动硬盘呀
发表于 2011-5-5 19:01:38 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
拆主板,换硬盘接口旁边IC,实在不行做南桥吧
发表于 2011-5-5 20:37:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
以往也遇到过类似的问题·不过刷完BIOS就好了·!!
发表于 2011-5-5 22:47:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
 一一! 是不是硬盘模式不对呀!   我上次拿到一台 联想的也是装不上XP 后来模式改下   到网上下了个所谓的  联想专用糸统 搞上了!
发表于 2011-5-6 07:49:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 创业电脑维修部 的帖子
了原来那个100G硬盘你有没有测试过?是真坏还是假坏呢?
