查看: 1872|回复: 4
连网掉线
发表于 2010-9-24 22:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在连上网了后,有时不停的提示‘网线已断开’ 有时又不会提示,网线接口也查看了是好的,也都接触好了。
发表于 2010-9-24 23:10:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个网卡芯片试试,不行再刷个BIOS
发表于 2010-9-24 23:54:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看看网卡芯片及供电和外围连接处有没有虚焊之类的
发表于 2010-9-25 00:34:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   就如楼主说的查一下嘛   如果还是不行的话  就给加一个USB的网卡,但是网卡最好加到里面    我干了好多次这样的事了  嘿嘿
发表于 2010-9-25 20:23:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但现在这几天有没出现这种现象了
