查看: 6312|回复: 20
不插显卡,内存可以过,插上显卡,内存不过,C1
发表于 2010-9-24 22:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
NF主板,DDR1代内存,pcie显卡,
发表于 2010-9-24 22:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个内存试不行就加焊一下桥。
发表于 2010-9-24 22:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下桥。
发表于 2010-9-24 22:19:35 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
内存都换过了
发表于 2010-9-24 22:27:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
典型的北桥问题, 不用试了,直接加焊北桥
发表于 2010-9-24 22:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是北桥.空焊引起的,这种板,我修过好多片了!不过提醒你,NV的桥好多直接加焊不行的,特别是那种小型的桥,加焊不行就取下来植珠吧!
发表于 2010-9-24 22:36:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面说的都很对啊,加焊桥就好了
发表于 2010-9-24 22:40:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
NF的板子,,是不是桥带风扇的那种,可能有开焊呀
发表于 2010-9-24 22:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
桥虚焊,碰到n个了
发表于 2010-9-24 23:00:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也修到过 尤其是NF4 的芯片温度高一点桥就挂了 好难做的!
发表于 2010-9-24 23:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意上边的说法,用力按着桥多数都能过去,把桥周围灰尘清理干净了再加焊,好了在桥上加个风扇可以用时间长一些
发表于 2010-9-25 00:27:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
1:桥虚焊的多一点  但不是全部
2:NF很多 南北桥集成的   桥虚焊概率大
3:你换个显卡试下
4:在显卡槽  或内存槽下,有管子坏也会引起
5:注意观察  注意细节
发表于 2010-9-25 00:42:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊北桥吧,我都遇到N次了
发表于 2010-9-25 08:43:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
NV北桥先加焊一下再说吧。如果是6100的,那加焊以后,好的机率很大。
发表于 2010-9-25 09:04:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
典型的桥虚焊。
发表于 2010-9-25 10:53:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这情况我碰到过一回,插上显卡跑C1,拔下显卡跑26,且显卡鸣笛,最后的检测结果是显卡坏
发表于 2010-9-25 11:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
加焊一下桥吧。LZ没有回音了。好了吗?给个结果。。
发表于 2010-9-25 11:20:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
NF的板 修不好直接焊桥
发表于 2010-9-25 18:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 看上去很美 的帖子
桥空焊了,加焊桥吧
发表于 2010-9-25 19:07:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
nf4单桥,散热不好,容易空焊。C1-45反复跑。加焊就好了。
