查看: 1850|回复: 6
SOLTEK不通电 强制触发都罢工!我倒!求助中!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-17 16:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
小第刚收到一块SOLTEK     SL-865PE-775的板子。。不上电    强制触发也不行!不知道咋整啦。还请各位高手指点一二.......等待中....
发表于 2007-12-17 16:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡插上没有?插上看看
发表于 2007-12-17 16:43:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不要等待
看看论坛里有不上电的专题帖子,然后进行一些基本的测试检查
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... =%B2%BB%C9%CF%B5%E7
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-12-17 16:44 编辑 ]
发表于 2007-12-17 18:48:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一块775的板子开机正常,用俩小时以后找不到内存?
一块775的板子开机正常,使用俩个小时以后找不到内存?郁闷
请教高手指点。。。。。
发表于 2007-12-17 20:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
SOLTEK   这个是要插显卡才可以触发的啊!!!  你插上显卡看看?
发表于 2008-2-22 08:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也碰到过,不是这一型号的板子,到现在也没解决,请问高手呢
发表于 2008-2-22 09:51:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
硕太克的板子有些是不上显卡不开机的,你看看显卡插槽上的跳线,改一下就可以了.
