查看: 6734|回复: 14
联想l193 显示器 开机电源板异响。
发表于 2010-9-24 19:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
各位师傅
显示器通电后显示正常,但是电源板有吱吱的声音,不是高压板问题,不是驱动板问题,应该从哪里查呢?
发表于 2010-9-24 19:48:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
次级短路 过流的声音 应该是变压器响的。
发表于 2010-9-24 19:58:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下尖峰吸收回路.
发表于 2010-9-24 20:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
变压器过流发出来的,查开关管的控制波形有没问题?
发表于 2010-9-24 21:27:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
变压器时间长了会有这样的现象,建议替换
发表于 2010-9-24 21:42:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打开测一下各电压是否正常,引脚加一下焊
发表于 2010-9-24 22:03:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是变压器发出的,但不一定就是说变压器有故障,可能是电源振荡频率发生的变化,,
发表于 2010-9-24 22:12:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我觉得也是变压器发出来的呀
发表于 2010-9-24 22:46:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
回复 凌寒 的帖子
ps:现在各个功能都正常, 14v5v输出正常 但是有杂音,受不了呀
发表于 2010-9-24 23:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把电源板所有电解换了。
发表于 2010-9-24 23:22:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
回复 张定文 的帖子
电容完好,没有鼓包,漏液现象
发表于 2010-9-25 08:43:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是负载过大也就是次级短路,也 有可能 是线包在响,换吧
发表于 2010-9-26 11:02:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 维芯主义 的帖子
感觉是震荡频率的问题
发表于 2010-9-27 16:03:09 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
回复 whbwrpwxq 的帖子
震荡频率?怎么查呢,说详细些,大哥
发表于 2010-9-27 22:34:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过是高压线圈的问题。换了就好。还遇到一个是独立高压板。换了一个板就好了。还有一次HP19寸什么型号忘记了。原机亮一个即灭,加了一个高压板,另有加电显示几秒后灭。再开机显示几秒又灭。更换高压板后。OK。此机高压板供电为(空载时)14.8V ,ON/OFF标的很清楚。地直接END。开关接错时高压板内有吱吱叫声。一般机器开关接错时开机屏幕闪动,关机后灯管未关。显示白屏。即开关未接对。
还有一台AOC2290vw亮一下即灭。
加高压板,开关电压为5V,白线为开关点。开关接3.3v时,高压板吱吱叫。关机白屏一下才正常。开关线接白线时才OK。也就是说加高压板时开关接错时有可能吱吱响。
