- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-17
- 精华
有一个V星845pe的主板 型号为ms-6580 不加电 PW+ 有4.6V电压 但是短接绿线 可以开机 而且断开后能继续开机并且一切正常 进入系统后 按PW键可以关机 IO 83627 67脚电压很低 0.6V 断开67脚 线路电压也很低...是不是南桥供电有问题 .请问该如何检查 .谢谢.急切盼望得到回答.
现在已经能触发了 但是当显示器刷的一下.刚要亮时.自动断电了.研究了半天发现.只要一直短接着 PS-on 就能正常开机使用.只要断开PS-on 利马断电 但是触发的时候 能维持几秒不断电...超级郁闷中...请高手指点.该查哪里呢.
换了个IO搞定了..
[ 本帖最后由 祝贺艳丽 于 2007-12-23 09:29 编辑 ] |
