查看: 2964|回复: 3
修复惠科19液晶显示器故障(申请转正)
发表于 2010-9-24 14:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
修惠科19液晶显示器故障:开机屏幕亮一下即灭。进入待机状态。打开机子,这个机子不好开,别的机子都是从后盖打开,四周有卡子。这个机子是从前面打开,先将护屏的前塑料面板用一字起子打开。之后将屏取出,取出时要注意屏后面的驱动板排线,先将排线去掉,灯管接线去下,之后在将屏移开。要不会将排线弄断,不好配
打开之后先测电源:+12 +5都正常。查灯管高压供电电路。发现有一灯管的高压电容引脚发黑。断开测量击穿。拆下换新。电容22/6KV   22P的。不好配,用几个彩电几十皮法的电容串接。发现用20NF-40NF都可以用。没有出现所谓的保护。在店里试几十分钟。正常。
发表于 2010-9-24 14:25:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发现有一灯管的高压电容引脚发黑
请在你的电路图中标出是哪一个。
用几个彩电几十皮法的电容串接
到底你用了几个?
发表于 2010-9-24 14:30:20 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
感谢楼主了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-9-24 14:39:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
