查看: 3259|回复: 5
845主板检测跑 E9 ER Eb 循环 点不亮
发表于 2010-9-24 11:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2010-9-24 11:46:42 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
先换显卡,内存,U,在测下内存供电,正常的话刷个BIOS看看
发表于 2010-9-24 13:11:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那就先查查供电吧。时钟、复位是不是正常啊
发表于 2010-9-24 13:22:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先换好的配件测试下,在测各个核心的电压正常不。然后在查BIOS的工作条件,条件满足后在刷个BIOS。换IO。
发表于 2010-9-25 16:30:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 gemingfeng 的帖子
先查内存的工作条件  再刷个BIOS试试
发表于 2010-9-25 16:40:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把槽洗下,换条内存先.这种问题内存引起的多.
