查看: 1911|回复: 1
LENOVO F40进水修复(抄袭,未通过)
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-9-24 08:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
客户说机器进水,先拆机 很明显的南桥下面,触摸板下边这一块有发霉腐蚀的痕迹
先清洗主板
清洗主板后目测没有明显的短线,接电没待极电流,量测:VIN电压有,MAX8743A无3v wla wp
5v wla wp
第六脚VIN电压只有9v电压,以为10Ω阻止变大量测没有10Ω电阻VIN是经过二极管电阻过来的,前面量OK ,8743更换还是一样
怀疑有断线,细节就不写了 经过一番量测没发现短线 找来料板接着量测 按照以前的经验一般进水的机器如果电阻上有腐蚀,电阻阻止有些会变大或者无穷大,对比料板量测也没问题,还是怀疑有断线没量测到。本着对客户尽责的精神继续量测 呵呵,这句话有点过了
此机修的我真的有点头大
没办法后来下了份线路图
哎,本来想有了线路图就好修了吗?对比线路图量测………..细节就不多谢了
量测U1第五脚电压偏低如图:
重点排查这一块发现 PR18一边焊点发黑因为已经清洗过不是很明显,拆掉发黑这端已经腐蚀虚焊,镀锡重新补一个PR18如图:
接上电源待机电流0,03
3v wla wp
5v wla wp有
开机电压有 接上开关板。此刻我的心情是欣喜若狂 正在我准备见证奇迹发生这一刻时。开机,1下
2下
3下 4下
5下…….
不开机,正所谓爬的越高摔的越痛,这句话此刻正印证了我此时的心情。
因为南桥有进水先前电压没起来没有怀疑到南桥头上只是清洗一下 现在不开机怀疑南桥因为进水腐蚀引起虚焊想也没想直接拆掉,怕南桥已经坏了直接更换做好
再接电,电机电流0,03 开机 OK
参与人数 1下载分 -30 威望 -10 收起 理由
yzz163 -30 -10 严禁抄袭、冒充他人原创文章!
发表于 2010-9-24 08:41:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
申请转正
