查看: 1848|回复: 8
一块技加主板每天定时故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-17 10:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技加815主板每天晚上准时.12点左右.开不了机..到改天早上.12点左右才能正常...其间.怎样搞也点不亮...怪事
发表于 2007-12-17 10:47:11 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
调整下时间,抽到每天早8点到晚8点使用
有可能是虚焊
发表于 2007-12-17 10:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晚上电压过高造成的,你到时候测量一下电压并对比正常使用时的电压。很可能过压保护了。
发表于 2007-12-17 11:32:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样才能学到东西呀.高手的见解,学习中
发表于 2007-12-17 13:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没有见过这等故障      估计电容都怀孕了
发表于 2007-12-17 16:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高手的见解,学习中 :P
发表于 2007-12-17 17:59:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板日经半夜流
发表于 2007-12-17 18:30:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这样的主板有意思。经验不足,学习中
发表于 2007-12-18 11:29:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有这种事情,真的是奇怪得很啊,学习了
