查看: 2851|回复: 4
求助关于照相机安装新电池后拍照几张就出现电池不足的警告提示
发表于 2010-9-24 01:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
一台FUJIFILM   FINEPIX A900的照相机,就出现如题所示的故障,求达人们指点一下,多谢
发表于 2010-9-24 10:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有一台三星PL65的相机,故障跟你的差不多,拍几张照片就没电了,不知道是哪里的问题,换了新的电池一样的故障,求高手指点
发表于 2010-9-24 18:21:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
富士的机器,要接上可调电源,看待机的时候有没有电流,开机后的电流是否正常才能判断,这机器没有耗电大的通病,不好确认..
三星PL65的机器,请检查待机时是否有电流,有得话有多大,如果没有,请更换电源管理IC,型号应该是MAX8611.记不全了,如果能给我图片,我就能更好的判断
发表于 2010-9-24 19:54:02 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
我晚上接可调电源试试,再来请教版主。
发表于 2010-9-25 17:59:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果待机电流过大,很可能是电源IC问题比较多
