查看: 8446|回复: 27
邪门的优派VA2216W,我快疯了~
发表于 2010-9-23 23:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
    22寸优派液晶,来时故障不通电,把不通电故障修好后,机器亮几秒后就灭, 认为是高压部分问题,直接改了通用高压条,可故障还是亮几秒就灭。那么问题就在灯管了,
直接去测灯管发现下部有根灯管比较暗,拆屏,把下部的两根灯管全换了,故障还是一样~
,又怀疑换的灯管和上部原装的俩灯管不“兼容”,于是又把灯管全换了
可TM的还是亮一下就灭, 都修到这地步了,不想放弃,又买了原装电源板回来换上,这次倒是不灭了,但是,盖上后盖壳子又会一亮就灭,有时后盖合紧了不会灭,但是一碰或者敲一敲后盖外壳还是会灭~···········
   觉得是后盖壳子绝缘不好,又统统粘了绝缘纸,还是老毛病~
~~    我的妈啊,我是彻底没撤了,这机器整整搞了一个星期,现在已经是亏本在修了,该做的都做了,还是亮一下灭,我快疯了~~···
发表于 2010-9-23 23:46:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
驱动板供电部分场管和一个二极管看看好着没?那个二极管特容易坏,有时候测是好的象软击穿最好换下试再就开关漏电等都要检查
发表于 2010-9-23 23:55:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按键有没有测下 是好是坏
发表于 2010-9-24 00:11:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
测一下开启信号灭灯时是否有5V。如果有就不是驱动板的问题。还是看一下灯有没有换好吧。有一次也是和你的一样。结果是灯的连接线焊虑了。换灯管一般一次就OK。可有时候还是别太相信自己。拆开看看吧。
发表于 2010-9-24 08:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵  这种故障是够头疼的
发表于 2010-9-24 09:25:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我以前也遇到过这样的问题
问题还是在灯管,或是灯管线  线有漏电的地方
或者扥管长,中间没有套胶圈
发表于 2010-9-24 09:32:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我这有一个LENOVO 的15寸,也是这个问题, 开壳点就没有问题,把壳子安好再点有会过一会黑一下,过一会黑一下。 都 放了三个月了,现在也没心思搞了。
发表于 2010-9-24 09:52:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我怀疑还是灯管没换好,有漏电和虚汗的地方。外接灯管试试看。。
发表于 2010-9-24 10:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么一合上外壳就不行呢。有没想过 是主控芯片温度问题呀?就有就是外壳压到什么地方变形板滤焊的。
发表于 2010-9-24 11:05:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一压就一闪即灭,那么会不会是按键呢,把高压板和驱动板上的几个铝电解电容换了试一下吧!再不行就是你灯管没做好绝缘,与外壳接了,又一次我修一个笔记本的屏时,就遇到过别人没装橡胶套而导致的这种问题。
发表于 2010-9-24 13:34:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得是你的接开关管S极的保险电阻变大,导致后续电流不够导致的,我碰到过几次了
发表于 2010-9-24 14:11:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看看有没有背光呀!还不如不接这个活了
发表于 2010-9-24 16:00:05 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
回复 三木 的帖子
    灭的时候有5V的。今早又从新拆屏重新焊了四根灯管,装回去还是那个毛病`` 郁闷~
发表于 2010-9-24 16:01:15 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
回复 有影无 的帖子
    按键没有问题的,测过了,拔掉按键板拷机还是亮一下就灭,吐血~
发表于 2010-9-24 16:02:20 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
回复 +一修哥+ 的帖子
    又重新焊了一遍灯管,绝缘也做好了  还是一个样~!
发表于 2010-9-24 16:10:14 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
感谢各位的回答,今天正好来了一台22寸的神舟,花屏。
把神舟的屏换到优派的机器来,装上外壳,死命敲打,震动显示器都没有问题。
到这里,已经知道花屏的神舟是驱动板问题,亮一下灭的优派是屏那一块的问题
可拆开重新焊灯管做好绝缘,甚至屏电路板都加焊了一遍还亮一下灭~
    真的法子了。难道是屏坏~~~~~~···
发表于 2010-9-24 16:11:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换下灯管线,都换了
发表于 2010-9-24 16:12:13 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
回复 繁华,依旧 的帖子
重新做了灯管,套胶圈肯定是装上去了~··
发表于 2010-9-24 21:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是否有地方虚焊,还有接触不良的
发表于 2010-9-24 21:25:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看你的优派的屏线吧,是否接触的结实。屏供电电阻在屏里打开补补焊,相信也就屏供电这块面大。
