查看: 2737|回复: 4
HKC 988A显示器维修
发表于 2010-9-23 19:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
已修过两台HKC 988a,故障为每两秒黑屏一次,修好后使用不到两天又挂了,检测仍然是烧更换过的4602,何解呢,难道是更换上去的质量不行吗?有没有维修过的,共享一下经验
发表于 2010-9-23 20:12:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
曾经修过一台小日本的显示器.也是老坏这个4602,查后级又没有短路的东西 .换一个用不上两天,后来直接改高压了.
发表于 2010-9-23 21:27:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很有可能是高压包性能不良
发表于 2010-9-24 01:52:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
负载重,过流发热过高所导致,检查高压变压器及高压电容
发表于 2010-9-24 10:56:29 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
我也是无语,这电源板估计是通病,板子部分都烧糊了,没办法,改了个通用板上去,没地方固定,哈,直接胶带粘上去的!
