查看: 3306|回复: 7
 三星711n的液晶屏  有时候出现黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-16 20:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
     三星711n的液晶屏  不定期 出现黑屏, 但指示灯还是亮的,当黑屏了,从新按下开关, 屏又亮起来的.
  高压板  我从一摸一样的机子上拆了一个高压板换上,故障还是一样的不定期的出现?
发表于 2007-12-16 21:11:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
等黑屏的时候你量一下电源版的负载电压是不是下来了```有可能是电源版的事
发表于 2007-12-16 21:12:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
组装机?!更换3KV高压电容以及振荡电容试试吧。
发表于 2007-12-16 21:31:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
更换MCU,三星的机子就是爱坏MCU,这是三星的通病
发表于 2007-12-16 22:36:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是的确不是三星正品,我都碰到过了,具体怎么出来的都不清楚,可能是翻新,或者就是拿个真三星的壳组装的。
把主板(重刷程序)和高压板一起换掉,也不过几十元,马上见效果!
发表于 2007-12-17 18:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是假三星机器,不定期出现黑屏,要首先确定故障部位,主要检查灯管和高压板。
发表于 2007-12-27 15:33:16 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个问题我感觉黑屏以后用触摸发也比较好!
发表于 2007-12-27 18:39:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是一个假的三星
我碰见过的是一个屏坏了。
