查看: 2964|回复: 16
一块AM2的主板不过内存
发表于 2010-9-23 12:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一块AM2的主板,电压的什么都正常了,就是过不了内存。停在C1那。请问是什么出问题了吗?
有没有可能是某个排阻坏掉了?
南北桥是集成了。桥坏的可能性大吗?
发表于 2010-9-23 12:20:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
单桥的一般是虚焊的比较多..你加焊下看..
发表于 2010-9-23 12:28:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU损坏也有可能。你看内存是哪个控制的。可以换CPU看看。
发表于 2010-9-23 12:29:04 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
AMD构架的不过内存为什么去做桥???
先换个CPU 内存 ~`````
发表于 2010-9-23 12:34:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般是桥的问题,先换U和内存,在烤桥就是了,还不行就刷程序.
发表于 2010-9-23 12:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
一般是桥的问题
发表于 2010-9-23 13:26:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换CPU看看,不行再加焊U座。 AM2通常是CPU管内存,注意查看
发表于 2010-9-23 13:38:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你的供电,时钟,复位都正常的话,先换一个内存,不行换CPU试一下。。然后加焊单桥。。我遇到过一块MSI的主板,AM2的主板拿来跑C1 ,测了下供电,时钟,复位都正常换内存一样,换了CPU好了。。跑码正常。。
发表于 2010-9-23 13:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟有吗没有的话加焊北桥
发表于 2010-9-23 14:15:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
CPU工作条件正常就先换U。不行就测内存的工作条作,条件正常在换条内存。不行刷BIOS。压北桥,南桥。换IO。
发表于 2010-9-24 09:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
动不动就叫人家动桥  哎   怎么都这么肤浅的呢   也不看看主要是什么毛病  AM2的板子 跑C1 很多都是CPU有问题  先换个看看吧
发表于 2010-9-24 11:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 qjxwygxwyg 的帖子
先换U试  不行的话那么一般都是桥空焊了
发表于 2010-9-26 23:04:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看过就要留点痕迹啊..
发表于 2010-9-26 23:37:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种单桥,我个人也认为是桥的问题。上次那个K8N,华硕单桥。做桥以后过内存了。不过这个之前你应该把别的电压了什么都做好。刷个BIOS先吧。在换CPU了什么的
发表于 2010-9-27 09:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
总体来说 按维修流程来修  先简单 换下U啊 内存啊 洗洗槽子  供电都正常了 刷个BIOS 都不行了 再干桥
发表于 2010-9-27 09:44:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
遇到过数据线短路的跑C1还有排阻坏的,
发表于 2010-9-27 22:40:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
AMD架构的内存控制器在CPU里,先换一个U不行再做桥,独桥也很容易出问题
