某电脑公司送修 IBM T41,故障点不亮.上电源看待机电流0.23,怀疑板件有短路,拆机摸SB有点烫的感觉,应该是SB OVER.换上拆机SB后待机正常可以上电,电流0.6X,怀疑换上的SB不正常.,再换SB
OK了,可1802错,在拆装网卡的时候不小心把62501弄坏,---无待机,测量34P电阻R817
的时候来了待机,可触发掉电为0待机了.下步准备换62501,换了故障依旧,看来不是62501的问题了,测量L4对地034,看来3.3上有短路了,下掉1631依旧短路,大胆的下掉SB再测量L4对地为103,应该正常了,上了原来的1631对地还是低,换掉1631正常了,再上电还是无待机,查图纸F5 一端有高电压,另端没有,测量F5不通,换上F5 待机来了,上电电流0.7x,接屏OK,上盘OK.粗心导致损失了一个SB、一个1631,还有时间、脑细胞…………。 |
