查看: 4107|回复: 6
进入液晶显示器的工厂模式
发表于 2010-9-22 20:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
● 进入三星液晶显示器工厂模式
在开机状态下,首先在OSD菜单中将亮度和对比度值分别调为0,接着进入OSD菜单的“信息”页,此时按住“SOURCE”键(即ENTER键)不放保持5秒,屏幕中央会出现“SERVICE FUNCTION”菜单,此时即可进入工程模式。有些三星的显示器没有SOURCE键,此时按下ENTER(确定)键的效果是一样的。
● 进入LG液晶显示器工厂模式
在关机的状态下,先按住“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器,调出OSD菜单在末端会出现新的选项,进入即可。
● 进入优派液晶显示器工厂模式
在关机状态下,先按住“2”的同时按下电源键打开显示器,此时指示灯为黄色。接着按下“1”打开菜单。其中右下角出现“F” 字样,将色条移到上面去并按“2”即可打开。
● 进入Acer液晶显示器工厂模式
在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时,按“MENU”键打开OSD菜单,将发现OSD菜单并不是向平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕左侧。其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节至“F”符号上,按“MENU”键即可进入工厂模式。
● 进入明基液晶显示器工厂模式
明基早期普通的液晶显示器和后期的液晶显示器进入工厂模式的方法略有区别,大家要注意。早期的产品进入工厂模式的方法是:在关机状态下,在按住“MENU”和“EXIT”键的同时,按下“POWER”键打开显示器。开机后再按“i”键即可。
另外,2006年后推出的明基新款产品进入工厂模式的方式如下:首先关机,同时按电源键、确定键和菜单按键,开机之后按“↓”即可进入。
● 进入飞利浦液晶显示器工厂模式
在关机状态下,同时按住“AUTO”和“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现 OSD菜单会出现新的选项,选中后进入即可。(部分型号需要同时按住“AUTO”和“OK”键开机,打开OSD菜单即可进入)
● 进入戴尔液晶显示器工厂模式
在关机的状态下,先同时按住“ENTER”键和“+”键,再按下电源键打开显示器。再按“MENU”键即可。
● 进入AOC液晶显示器工厂模式
按“MENU”调出主菜单,将色条移动至全屏缩放那个图示上,长按“MENU”键不放,即可进入AOC的工厂模式。
以上为您介绍了市场中部分主流品牌液晶显示器,进入工厂模式的方法。要说明的是,现提供的方法适用于多数主流产品,但对于部分特殊产品可能无法适用。
真的是好东西。维修必备  发表于 2010-9-22 23:05
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
繁华,依旧 + 5 精品文章
发表于 2010-9-22 23:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
真的是好东西。维修必备
发表于 2010-9-22 23:49:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
请问下,进入工厂模式有什么用处呢?
发表于 2010-9-23 08:46:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 陈弟 的帖子
有的显示器偏色,可以进工厂模式调过来
发表于 2010-9-23 12:01:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢楼主回答。
发表于 2010-9-24 09:00:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BenQ显示器,我按上面的两种方法试了都不行,是不是我的操作方法不对还是有其它方法?
发表于 2010-9-24 09:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好东西,找了好久,谢谢分享
