查看: 2111|回复: 8
这个显示器怎么了?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-16 11:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个显示器怎么出来这些白色的条状?   刚开始学,没有经验,.不要见笑.
还有一个是有斜的条纹,和横的条纹,请问横的条纹是回扫线吗?那斜的条纹是什么呢?
[ 本帖最后由 竹吟 于 2007-12-16 11:28 编辑 ]
发表于 2007-12-16 11:35:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是花屏,显卡有没换过试,
或换个主机可确认是不是显示器的问题
发表于 2007-12-16 11:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第1个图应该是显卡问题,第2个图应该是显示器消隐问题。
发表于 2007-12-16 12:57:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对!消隐电路有个电位器可调!就在高压包侧面,其中一个
发表于 2007-12-16 13:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一个是显卡花屏了嘛.
第二是回扫线,,,,,虽说消隐电路就是为消除回扫线而存在的,但是出现回扫线的却都不是消隐电路的问题,....此故障应该是黑屏,然后被人为的调高了G2电压,固出现了这样的满屏回扫线故障.....如真是这样,问题应该查视放板上.而不是消隐电路.
发表于 2007-12-16 13:32:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这两种现象不会是在一台电脑出现上的吧,如果是又作何解释呢?
发表于 2007-12-16 15:57:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
LZ 问的问题 就让人 看不明白  一个是 显卡的问题  另一个是显示器的问题
发表于 2007-12-16 20:37:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵.这是两种不同的故障现象,前一种是显卡引起的.显示器应该不会出现此类故障.第二个应该是视放或视放相关电路引起的.
发表于 2007-12-17 12:34:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原帖由 饭吵蛋 于 2007-12-16 13:09 发表
第一个是显卡花屏了嘛.
第二是回扫线,,,,,虽说消隐电路就是为消除回扫线而存在的,但是出现回扫线的却都不是消隐电路的问题,....此故障应该是黑屏,然后被人为的调高了G2电压,固出现了这样的满屏回扫线故障..... ...
版主高见.记下了.以后多向你们学习.谢谢了!
