查看: 11936|回复: 85
benq 显示器菜鸟级改线路!
发表于 2010-9-22 11:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
声明啊,老鸟,高手们请绕道行驶。。。谢谢啦。。。
今天接到一台BENQ 19的显示器, 上电,指示灯一闪一闪,初步怀疑是高压保护,后断开高压,指示灯正常,但只要连了高压,就又一闪一闪了。。  闪的时候量了下供电 14V  3.3V  5V 都一高,一低的跳变,  断开高压, 直接连了一个通用高压条,以为OK了。 但故障依旧,
这说明是电压不稳,负载过重引起的保护, 后看供电IC 1203。 手上没有这IC。  客户又急着要,没办法,就给他改了一个电源上去。。
看图。。
改前须知:
高压条需要12V
驱动板需要 5V  3.3V
改过程:
12V 电源,我使用的是 12V 4A的 适配器。。。 直接去掉外壳。 用热熔胶固定就可以了,接口部分就很完美了。。
5V  我用的是 7805  直接把12V引进 5V线性输出,很好。。  但用一个的话功率,发热都太大,所以我并联了两个7805,直接固定到背板上。。。这样就有一个现成的大散热片了。
3.3V  我用的是 1117    直接把5V引进 3.3V 输出,效果很好。。 就是图中,我用手拿着的那个。。 它的散热面是3.3V输出,所以没办法,用胶带包了。。。
上面的电压得到以后,直接焊在对应驱动板的脚位上就可以了。。
看最后 亮机图。。。
7805 电流有点小了 用1804配上分压电阻 比较好 毕竟5V要给屏供电 还要给1117供电  发表于 2010-9-22 22:27
发表于 2010-9-22 11:34:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看上去惨不忍睹,不知道能用多久
发表于 2010-9-22 11:39:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 陈小平 的帖子
放心好了。没IC的时候,我改过很多,不敢说多了。 最起码 半年内不会来找我了。
发表于 2010-9-22 11:41:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是给刚刚入手修显示器的兄弟们提供的一个思路。 就是只要你能想到,你就可以做到,修的方法有很多种,需要灵活发挥。。 高手朋友就请跳过。。 以免看了心里难受,确实不好看。。。
发表于 2010-9-22 11:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道这么改很有意思?
发表于 2010-9-22 12:00:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这已经不是来鸟了 加油吧!
发表于 2010-9-22 12:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样固定在外壳上,会很危险的吧?
发表于 2010-9-22 12:11:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这么强悍啊!!这样搞我还不会哦!!那俩个外接的管子是起什么作用的啊
发表于 2010-9-22 12:13:12 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
电源放在外面不行?
发表于 2010-9-22 12:23:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哎,惭愧啊!!   今天中秋,心情好,放点图上来,给新手看看,自己也是新手,希望能互相学习, 没想到,遇到的,不是老鸟,说恶心,打击人, 就是不懂的,白菜级别的,问些P话。。
  论坛是讨论的地方,, 你懂了,你可以不说话, 这是我的方法,又不是强压给你的,你的方法好,为什么不拿出来给大家看看呢。。。
  过程不重要,重要的是思路,重要的是 结果。。。  明白不,,老鸟们。。。 、
发表于 2010-9-22 12:31:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 海参 的帖子
    恭喜你,答对了。。 时间长了会爆炸的。给医院增加点业务!!
发表于 2010-9-22 12:31:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 上蛤蜊 的帖子
不是不行,是放外面不方便,也不好看。。 我这样改过以后,外面看和以前一样。。
发表于 2010-9-22 12:32:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 传达0001 的帖子
你仔细看帖子就知道外面的两个管子是干什么的了。。  不是两个管子, 是三个。。
发表于 2010-9-22 12:33:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 许冠杰 的帖子
这里不是灌水的地方。。。 谢绝灌水。。。 请绕道!!
发表于 2010-9-22 12:34:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
需要这么干吗?
空载电压正常吗?如果正常片子是好的,(片子是否NCP1203),只能是一个原因,CMOS管S极电流取样电阻变值。
发表于 2010-9-22 12:37:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 lul3221 的帖子
少说了一个前提。。 这机器是被雷P的。。
我在广东,这边这几天全是雨。。  被雷P的多了。。  谢谢你的指点,下次注意了。。
发表于 2010-9-22 15:24:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
挺有想法的,!维修思路不错,如果安装能做到安全合理,还是不错的
发表于 2010-9-22 16:43:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  还是可以啦。加油吧
发表于 2010-9-22 17:33:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主好样的我支持你,维修就是赚的技术钱
发表于 2010-9-22 17:57:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有配件的情况下,只能这样干了!!做好散热和绝缘就OK了!!保一个月不坏就行了!!!弱弱的问一句,,这样改,有100大洋收没?
