查看: 2284|回复: 12
三星 R428 怪病
发表于 2010-9-22 11:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一台R428的机器    只加电池进系统到WINDGWS   LOGO画面就会自动重启      加上电源就好了 能进到桌面啦   系统也重装过    还是不行
发表于 2010-9-22 12:40:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是插电池的时候主板那个电压不正常。
发表于 2010-9-22 12:45:13 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是不是 重放点芯片虚了啊
发表于 2010-9-22 14:32:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是保护电路那一块的问题,在查查
发表于 2010-9-22 14:37:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是电池寿命到了带载不行了
发表于 2010-9-22 21:05:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看电池充放电路是不是有的MOS管不良,或是IC虚焊,其实有时候滤波电容快坏了的时候,也有这样的现象
发表于 2010-9-22 21:18:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到过电池的原因
发表于 2010-9-23 10:26:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有时候直接加电源  也重启啊   郁闷啦
发表于 2010-9-23 10:38:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到过时电池本身有问题。电池里面有个电路板。电池也有码片的。你换电池试试
发表于 2010-9-23 11:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我换过电池啦   还是一样的状况
发表于 2010-9-23 12:22:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 五味 的帖子
查一下电池保护隔离电路的元器件有无性能不良。
  因为用适配器可以电池不行只有电池或电池隔离保护电路问题。
发表于 2010-9-23 12:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可是 电池的充放电功能都正常啊    应该不是个例保护电路的问题吧
发表于 2010-9-23 13:04:08 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
不是电池就是供电切换电路的问题咯
