查看: 3751|回复: 3
宏基 AL1916W工厂模式进入方法(未通过)
发表于 2010-9-22 00:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
宏基 AL1916W
宏基液晶显示器进入工厂模式的方法基本相同。
在关机的状态下,先同时按下“AUTO”和“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。开机之后,把所有的按键都放开,此时按“MENU”键,会弹出OSD菜单,但菜单并不是象平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕的左面,其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节光标至“F”符号上,在按“MENU”键即可。
发表于 2010-9-22 00:58:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
小弟想问一句  什么是工厂模式   做什么用的  能说一下最主要的功能
发表于 2010-9-22 01:47:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
工厂模式就是工厂出厂或维修时调试的各参数模式~不同显示器进入工厂模式的方法也不一样
发表于 2010-9-22 03:38:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像跟联想的进工厂差不多的
