查看: 3279|回复: 7
intel865GV主板不能点亮
发表于 2010-9-21 19:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
intel865GV主板,IBM8179即M50e的,用户换一杂牌电源正常工作几分钟后黑屏,送修后反复开机多次,显示器不能点亮、只有风扇转,Vcore电压为零,CPU也是冷的,且不能关机。更换内存,CPU无效,插一诊断卡,RST,IRDY两灯不亮,FRAME,CLK,12V,5V,3V3亮,每开一次机,诊断卡显示的代码都不同,请各位大侠不吝赐教!
感谢青龙131416 的关注,该板短接开机线后键盘灯一闪即灭,CPU风扇转,没有报警声,不装CPU不能开机,装不装内存条情况一样
另外,诊断卡插上不跑码,其他同上
测得ADP3168各脚电压如下:1:3.19V
、2:0.08V、
3:0.08V、
4:3.19V、
5:3.19V、
6:3.19V、
7:0、
8:0、
9:3.29V、
10:12.17V、
11:1.16V、
12:0、
13:2.12V、
14:1.29V、
15:3.02V
16.:0、
17:0.01V、
18:0、
19:0、
20:0.42V、
21:0.42V、
22:0、23:0、24:0、25:0、26:0、27:0、
28:12.31V,请各位大侠帮我分析一下
发表于 2010-9-21 19:52:38 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2010-9-21 19:54:30 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
另外,诊断卡插上不跑码,其他同上
发表于 2010-9-21 22:17:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下总线供电有没正常 ,关不了机一般与总线供电CPU供电问题多。
发表于 2010-9-24 16:41:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
、2:0.08V、
3:0.08V、
4:3.19V、
5:3.19V、
6:3.19V、
7:0、
8:0、
9:3.29V、
10:12.17V、
11:1.16V、
12:0、
13:2.12V、
14:1.29V、
15:3.02V
16.:0、
17:0.01V、
18:0、
19:0、
20:0.42V、
21:0.42V、
发表于 2010-9-24 18:19:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找个ADP3168 代换吧
发表于 2010-9-24 21:20:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主结果怎么样?我有一个一样的板一样的现象,换了ADP3168后可以工作。但是关不了机,北桥跟U烫手。
发表于 2010-9-24 22:15:25 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
回复 amwhjc 的帖子
感谢你的关注,我还没找到ADP3168,一有消息,我立刻通知关注的朋友
