查看: 2734|回复: 5
又是台达电源出问题了
发表于 2010-9-21 18:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
台达电源 带不动负载 先拆再说·~~~~ 打开一眼看到电容鼓包(16V2200UF)换上 估计就是它带不动负载吧 上电 正常 输出电压正常 然后拿来2个35W12V的汽车灯做负载 插上一个 电压由12降到10V 再来个直降4V 风扇都不转了 我晕 5V试试 插上一个还有3V电压 日了 ~~~ 那就是开关管或是主电容有问题了???对吗高手们? 这个电源就一个开关管没有辅助开关管 是个MOS 型号w9nk90z 电容也是一个500V220uf  无外观异常 因我的表最大电容档为200UF 所以测量为180UF 是电容坏了吗 电容不好买啊
  请问高手们 除了这2个小玩意坏 还有别的件坏造成12V和5V带不懂负载吗?
发表于 2010-9-21 19:44:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查稳压回路上的TL431及开关管S极的对地电阻。
发表于 2010-9-21 20:45:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看看光耦
发表于 2010-9-21 22:20:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
TL431和 光耦 都换了  没用 故障依旧
发表于 2010-9-22 16:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是电感异常引起吧?仔细检查一下看。尤其是负载端的。
发表于 2010-9-22 21:19:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电感也个别很正常  高手再支招啊
