查看: 2514|回复: 15
一片技嘉 945G*****S2
发表于 2010-9-21 18:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
今天接到一片技嘉 945G*****-S2  同行送来的,仔细查看外观 电源接口处有一个 板位号为Q311 的 元件已经烧穿,无法识别元件型号,请坛子里的兄弟们有这个板子的 给个型号,谢谢。
已解决 ,在别的板子上找了个一9435 一模一样的。
发表于 2010-9-21 19:37:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只是一个管子,你可以简单看一看电路,基本可以判断是什么类型了
发表于 2010-9-21 19:50:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
随便找一个 其他主板上内存旁边的管子换上
发表于 2010-9-21 19:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有一块坏板子,没注意型号,明天查一下,看会不会相同。如果一样,再告诉你。
发表于 2010-9-21 22:03:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个管子的型号我这个一样的板子怎么没有呀
发表于 2010-9-21 23:06:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
上面写了9435
              7191
发表于 2010-9-21 23:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 蒙古狼 的帖子 是这个不?
发表于 2010-9-21 23:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 蒙古狼 的帖子
    型号为945GCM-S2C
发表于 2010-9-22 01:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 蒙古狼 的帖子
要人家帮你就写完整型号,不知道你具体型号是什么 怎么帮你查
发表于 2010-9-22 02:49:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个板子好像是gzm的,不是gcm的,看散热片有数。
发表于 2010-9-22 10:28:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
9202//9246
发表于 2010-9-23 08:57:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复 涵山 的帖子
板子的型号 论坛自动屏蔽了,我也没办法, 板位号我也写了, 原件的型号看不清了,所以才问的。
发表于 2010-9-23 08:59:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复 涵山 的帖子
发表于 2010-9-23 08:59:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复 涵山 的帖子
发表于 2010-9-23 09:01:44 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
-----------型号就是9435,和LM393配合产生5V DUAL
发表于 2010-9-23 10:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还完新的LZ去查下6620那个有没有坏!几乎可以是技嘉945的通病了!
