查看: 1745|回复: 9
请教各位大师傅们,有两块奇怪主板!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-15 10:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一块是:V星845 ultra CPU核芯供电偏高,1.8V,请教有哪位师傅见过这种情况不.主电源供电芯,从电源供电芯片都换过了.故障都一样.
一块是:昂达p4gl3      CPU核芯供电无电压输出,主电源供电芯,从电源供电芯片都换过了.故障都一样.
发表于 2007-12-15 10:47:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
第一块核心供电1.8V偏高应该不是什么大的问题吧
我修过的技嘉都有1.81V
第二块如果你换完了还没有电压那就要考虑下是不是电源IC的检测脚的线有断线的问题
主板上有没有什么地方线有问题
发表于 2007-12-15 10:50:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
1.8正常范围,上假负载一般也在1.75
第二块你看看电源IC的PG信号有没有?
发表于 2007-12-15 11:07:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
第一块,上CPU发热很厉害,不到五秒像要烧了CPU一样.
第二块,主电源芯片是rt9241a请问哪个是检测脚,哪个是PG信号脚呢?
发表于 2007-12-16 00:02:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
RT9241
测一下1----5脚的电压各是多少
发表于 2007-12-21 23:00:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢楼上两位
把和场效应管相连的二组低通滤波系统中的电容都换掉OK啦.
正常时的电压为1.75V
发表于 2007-12-21 23:50:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
孤帆远影老兄,有无RT9241A的资料呢?
发表于 2007-12-22 00:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
http://pdf.dzsc.com/88890/21593.pdf      连接的这个是9261a,估计参数应该是一样的。
发表于 2007-12-22 15:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2007-12-22 15:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这块主板是个通病吧我的一块也这样的,什么都换了,都没有用啊!请修过的提个醒!
