查看: 2637|回复: 5
[讨论] 今天遇见几个没有解决的板子
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-17 07:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
<p>一个是联冠的845D V2.0 这个板子拿到手不复位检查发现IO8712F-A高温换了一个可以走代码了 但是从C1走到01就停下了 我又把75232 和IO周围的小电阻电容都检查了一遍并且把俩个75232还都拿了下但是还是没有解决问题 后来又刷了个BIOS 问题依旧 由于有别的事情所以就放下了 现在想想还不知道怎么下手大家给个思路啊 各位大虾</p><p>另外下午收了一个SOLTEK的 85DR3-C 这个板子更有意思他本身是845PE但是他只能上CY1.7的CPU 我试着上了CY2.0和 CY2.1都走不过去并且在上CY2.0 和2.1的时候我用力的去敲击主板的边缘有时候会有机会跑代码 CPU座.BIOS.已经排除我又检查了 我又电源管理芯片&nbsp;时钟芯片还是老样子 迷茫了各位大虾救命啊.........................</p>
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-9-17 18:34:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>联冠的845D 不过内存,按不过内存的思路维修.</p><p>第二块可能是虚焊.</p>
发表于 2006-9-18 18:41:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
75232是什么功能啊&nbsp; 门控吗
发表于 2006-9-18 18:41:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<p>SOLTEK的 85DR3-C </p><p>这种板子上CR-D是不可以的.</p>
发表于 2006-9-18 19:33:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>第一块板 换下主供电部分电容 不行的话,应该是NQ的问题</p><p>第二个板,直接更换BGA的CPU座就可以解决了</p>
发表于 2006-9-19 03:31:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢轩SIR&nbsp; 那个85DRC 确实换了CPU座搞定了至于那个联冠我放弃了 因为客户不认可 更换南桥
