查看: 3528|回复: 18
17寸液晶对比度差求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-14 21:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一台TCL的捷联OEM的液晶显示器,对比度差,图像看上去灰朦朦的,但是按复位的瞬间显示的图像正常,OSD菜单上的图像也正常,我用通用驱动板代换上也一样。各位要怎么解决?
发表于 2007-12-15 00:17:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
此机原来维修过高压板吗?
用高压板代换一下看看,是不是背光灯管很亮呢?
主蕊片亮度控制信号BLT-ADJ到高压板是否正常?
发表于 2007-12-15 01:05:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是驱动板的问题!
发表于 2007-12-15 08:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没有维修过高压板,我把到高压板ADJ断掉,还是故障依旧。
发表于 2007-12-15 08:58:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
顺便问一下,此机的工厂模式要怎么进去啊?
发表于 2007-12-15 10:12:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找到芯片输出对比度引脚,强制拉高
发表于 2007-12-15 13:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我不知道是哪个引脚?要怎么找?还有要怎么才能拉高
发表于 2007-12-16 12:47:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天把灯管拆出来发现头上有点发黑,不知道是不是灯管坏了,等我灯管到货了换了试试。
发表于 2007-12-16 13:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是驱动的程序刷得不对吧?应该还是驱动板的问题...
发表于 2007-12-19 12:55:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
兄弟你故障解决好了,没有.回个贴吗.我想知道结果
发表于 2007-12-20 18:55:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  版主说的很有道理,可能就是主芯片到和高压板的问题,希望楼主修好后能和大家共享。谢谢
发表于 2007-12-20 19:56:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看跟灯管没关系  灯管主要是控制亮度的   对比度 还是驱动板问题
发表于 2007-12-20 21:34:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开店没多久这问题没见过兄弟修好了说一声。谢谢
发表于 2007-12-23 15:32:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是驱动板上MCU旁的寄存器坏了.不能锁住调整模式
发表于 2007-12-24 22:25:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我换了灯管后花屏了。不过看亮度,对比度是正常了。
发表于 2007-12-24 23:15:28 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
回复 #15 新锐电脑 的帖子
是不是你换灯管的时候,没有插好屏线呢?
发表于 2007-12-25 20:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我重新插了好多次都是花屏。不知道要怎么弄了。
发表于 2007-12-26 11:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给你越修越坏了啊。。。。。查下屏接口,还有屏线。
发表于 2007-12-27 01:45:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我觉得是显示驱动芯片的问题
