查看: 6599|回复: 7
acer v193w 显示器电源板问题!!
发表于 2010-9-21 09:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
acer v193w,开机正常,10秒后开始闪,然后就黑了。判断为电源一体板问题。拆下一体板,准备接上电源测试电压,没有接驱动板,刚插上电就炸电源了。目前手头没有同样的板,找了一个代用板测试。接上+5V、GND、ON/OFF、BRI四根线后。接上电源指示灯为黄色,亮了一下就灭了。按开关后,还是黄灯一闪就灭了。
请问此机的电源板和别的不一样吗?还是驱动板有问题?有经验的朋友帮指点一下!谢谢。
发表于 2010-9-21 09:55:36 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你找到 炸电源板的 原因了么??
发表于 2010-9-21 10:02:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源板可能有问题,,,,
发表于 2010-9-21 10:10:06 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
没拆机前开机还能亮机,可拆下电源板后,空板不接驱动板接电就炸电源。
发表于 2010-9-21 10:39:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
很明显的灯管问题
电源为什么会炸呢?
发表于 2010-9-21 10:51:41 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
刚用代用板测了一下,灯管没问题,正常。
在外面架了4根灯管,还是同样的问题。
发表于 2010-9-21 12:23:47 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
发表于 2010-9-21 16:57:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
那你 裸板 空点 的时候 为什么会 炸电源????
