查看: 2636|回复: 11
[显示器&电源&液晶电视]
联想193WIDE白屏维修
发表于 2010-9-20 23:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
早在一个月前修过一台联想19寸显示器白屏,只是动了下屏线就好了,前天客户送过来说又白屏了
动了下屏线又能显示,过了大半天后又白屏了,没有办法把屏线一根一根用烙铁焊上去后,
到现在也没有白屏了(一天到晚的开着)。今天又有一台一摸一样的也是白屏,把屏线插了下,还是白屏,本以为屏坏了,后用通用驱动板一试,屏很正常。后也用烙铁把屏线一根一根焊上,白屏修复OK,以前就有修过长城白屏的,也是屏线引起的,我用烙铁一根一根焊上至今快半年了也没有再退回来过。所以我建议大家碰到联想193这种通病,直接用烙铁把屏线焊上去为最佳方法,前提是你烙铁技术一定要过关哦
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 有价值资料
发表于 2010-9-24 13:59:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这屏我也修过白屏,和楼主一样本来是插一下就好了,后来也是上电烙铁搞定的
发表于 2010-9-22 17:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2010-9-21 16:55:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
遇上这种
我上把屏线插上去。不白屏了。
就用热熔胶固定屏线。
发表于 2010-9-21 12:43:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也碰到过几次这样的问题都是排线引起的
换了就好
发表于 2010-9-21 11:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可能是座子虚焊了,焊那种座子更需要焊功的,还得有好烙铁,比焊线难多了
发表于 2010-9-21 01:04:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那片状的 屏线很容易出问题的哦
发表于 2010-9-21 00:18:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有可能是屏线插接件虚焊~加焊应该就可以
发表于 2010-9-30 09:42:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
联想的液晶显示器都有这个问题
用细砂纸砂干净,再把接口清洗干净,
用热胶固定,一年都没返修过
发表于 2010-11-26 20:17:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
嗯,,都是经验啊。、
发表于 2010-11-27 07:08:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
对于这类故障我的解决方法和楼主一样,也是将座子拆了,用屏线一根一根的焊,我认为这最好的解决方案.比重新插屏线或是换扁的那种排线好多了
发表于 2010-11-29 01:01:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 鲁鹏维修 的帖子
是倒是哦  可是每次眼睛都看得好累
