查看: 2079|回复: 9
V3000 965板子开机黑屏
发表于 2010-9-20 23:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到一台HP V3000的机器,965的板子,8400显卡,开机黑屏,但没有一长两短的报警,键盘大小灯也不能切换。卸下内存,指示灯闪烁,并且有连续的报警声。基本上可以断定是显卡的问题。加焊后故障依旧,拆下重植焊上还是一样,黑屏,但是无报警。电流上到1.8然后跳回1.0左右就不动了。CPU肯定是跑了,并且过内存了,所以南北桥,CPU电路应该都没有问题。似乎是这个显卡芯片坏了。请教各位,这个片子坏的比例高么?知道这个是显卡门的芯片,但好像一般都是虚焊的多,直接挂掉的不常见吧。
发表于 2010-9-20 23:42:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好换一块2010年的G86-631
发表于 2010-9-21 00:21:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
显卡门,建议更换新版芯片吧~
发表于 2010-9-21 00:45:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡挂掉的也有,呵呵,通病嘛,最好找一个新版换上。
发表于 2010-9-21 14:30:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好换个显卡试试。。
发表于 2010-9-21 15:37:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换显卡了吗? 我也修过这样的机器。换了个显卡就好了
发表于 2010-9-21 16:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡问题比较多也有一些不是,是显卡外围的电路问题
发表于 2010-9-21 16:10:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
HP的这款机器是通病,显卡易虚焊,看样在你要换一个显卡试试了。
发表于 2010-9-21 16:47:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
天气热了我这隔几天来台V3000都是显卡 ,做显卡吧
发表于 2010-9-21 17:18:24 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主试试用洗 板水刷下CPU座子,有没有跑CPU还不能确定
