- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-9
- 精华
向你这样的问题,我以前也遇到过,最重要的就是在不好的情况,查一下那个电压没有出来,我上次修出来的是待机3点3伏,电压不稳定,更换那个对地电容就好了,就开机了,不亮是MAX18451输出1点1的V电容容量失效引起没有电容出来,这个电压不紧供北桥,还要供给显卡一个电压,所以引会起点不亮,经验总结更换两个不同电路上的元件,你可以做一下参考
