- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-25
- 精华
一山寨上网本,本来开机电流为0.38,后加焊北桥(945)好了,后来客户没用几天又拿回来,加焊后有时能开机,有时电流还是0.38(上内存与不上内存都是一样的电流),以为是内存没插好,换内存,加焊内存槽还是一样;心想索性把北桥重做一遍,结果能开机显示;可是接上键盘电流还是0.38。这下头疼了,不接键盘就能正常开机。本来就是一小本,总不能让客户外接键盘吧!决定明天换个键盘试试。
