查看: 2765|回复: 5
求助:IBM液晶显示器无显示
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-14 12:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有一台IBM品牌机的液晶显示器,出现这个故障:不插信号线时,指示灯的颜色为黄色,屏幕上有"无信
号输入"的文字提示,但输入信号时,屏幕上的文字消失.无任何显示,指示灯的颜色仍为黄色.请指点一下这
种故障是MCU的问题还是ROM的程序问题(这种机型有一片单独的ROM).其所用的主板为三星的NT15DO,MCU为
GM3020.
发表于 2007-12-14 17:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查信号线。指示灯的颜色变化与编程思路有关,这需要经验汇总。有的显示器没有信号接入时,指示灯黄色,也没有图像。
发表于 2007-12-14 21:43:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看样子好像可能是高压板坏了吧?代换试试先!
发表于 2007-12-15 11:38:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢回复,我再查下看先~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-15 12:32:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不可能是高压板的了,如果是高压板的话无信号时就不会有背光,如果有信号时背光正常但黑屏就要代换驱动板试试看~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-15 13:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保护了....菲克斯说的正确,
问题可以判断在主板MCU处于待机模式,,原因有信号线问题和MCU程序问题.你可以换通用板试之.
