查看: 2946|回复: 6
求助:飞利浦107S67显示器哒哒响
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-14 12:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
此机通电后一直在哒哒响,而且负载电压都在跳变,但只要断开7152   A端后,负载电压正常,7152已经更换,光耦也换过,但是故障依旧。请高手指点。
发表于 2007-12-15 12:20:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
TEA1057P的电源问题在坛上有一主题专门讨论,提供有各种维修方法,你去看看
发表于 2007-12-15 21:02:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可能是高压包附近的一个二极管烧了?你量下。用4148换上后就会起动了
发表于 2007-12-16 08:56:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那个电容也换过;电源电路上没有问题,因为电源电路我基本上都过了,不该电源电路的问题;还有高压包附近的那个二极管也换过了,还是不行。
发表于 2007-12-16 09:14:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查可控硅G极,看控制信号是从MCU输出,还是保护电路故障
发表于 2007-12-16 13:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是负载短路了?还有种情况就是电源稳压电路有问题.
发表于 2007-12-16 16:02:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
负载没有短路,因为你断开7152  A端时电压各组电压就都正常了,但是还是不亮,所以排除这方面的原因.电源供电部分从变压器出来给予1507供电,就一个整流管,没有稳压管.这个整流管我已经换过了,继续请教各位高手支招!!!
