查看: 3846|回复: 9
联想旭日410M 开机出现联想后键盘不管用,有时候能进系统几分钟就死机
发表于 2010-9-20 15:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
410M 开机出现联想后键盘不管用,就死机不能动了,
有时候能进系统几分钟就死机
开机老报错,时间和日期错误,拆开后看见这个放小电池的地方进水烂掉了,换了一个COMS电池后不报错了
进系统后估计就是10分钟左右就死机,断电从新开机依然如此, 按关机键能关机
那位大侠遇到过,请支支招!
发表于 2010-9-20 16:39:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  南桥问题多 加焊一下
发表于 2010-9-20 16:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器单片机可能性大
发表于 2010-9-20 16:54:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
单片机的最好重做一下吧,或者看一下,是不是有什么外设给挡机啊
发表于 2010-9-20 17:03:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新做一下南桥试试吧。。
发表于 2010-9-20 17:08:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥摘掉了,,在换 一会在说
发表于 2010-9-20 17:08:58 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
查南桥及EC试试
发表于 2010-9-21 19:37:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
测量COMS电路有没有问题啊,在就要中毒了。
发表于 2010-9-22 09:52:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跟换南桥后好了,,不死机了
发表于 2010-9-22 21:57:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主人很好啊 弄好了说下 不像有些家伙 机子有问题一个劲的叫 问题解决了人也不见了。下次碰到了没人会打理他。
