查看: 4359|回复: 8
AOC显示器暗屏
发表于 2010-9-20 15:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
  今日收到一AOC19液晶显示器,暗屏,还不像以前那种暗屏,换个高压板就可以了,这个有点不太一样,有图像能看到,就是亮度太低了,由于他的按键板不好用,所以亮度调不了,能是件的问题呢,还是换个按键板调一下亮度呢?不知道从哪个方向先下手比较好!
发表于 2010-9-20 16:01:31 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
有按键的换 先把按键换下吧
发表于 2010-9-20 17:38:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该说是前简后繁,按键都不好使还考虑什么其他的啊。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-7 22:57
发表于 2010-9-20 21:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源供电够不够呀?供电正常的情况下换按键刷MCU。
发表于 2010-9-21 01:56:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
测亮度控制电压,看是否正常
发表于 2010-9-21 08:24:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
谢谢,明天我休息,试一下亮度调节
发表于 2010-9-21 11:17:55 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
先调一下再说吧
发表于 2012-5-7 18:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手头也有一台机器跟楼主一样的,先试一下开关再说
发表于 2012-5-7 20:07:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个我有经验,是MCU程序的问题,刷个正确的就行了,不过要是没有也没关系,哪亮度调节线一定要加上电压,3V到5V,具体自己试,电压从驱动板来就行了。。。。。。。。
