查看: 3616|回复: 8
联想显示器,开机哒哒响,指示灯一闪一闪!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-14 01:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
检测,TEA1507的1脚只有,1.75V,显然不正常,请问应该怎样去查?
发表于 2007-12-14 03:38:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
断开行负载,开机测有100V,200V输出,有6V-10闪动。。
发表于 2007-12-14 09:07:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2007-12-14 09:09:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细去查行管,查高压包,都有可能哦!但行管的可能性比较大些!
发表于 2007-12-14 19:27:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
断开负载测一下,1脚应该有12v的...
发表于 2007-12-15 10:02:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是过流保护,万用表串入测一下行电流,后查
发表于 2007-12-20 14:14:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
原帖由 一修电脑服务 于 2007-12-14 01:59 发表
最好把显示器的型号都写出来这样有利于对故障的分析,有些机子是通病的,你查一下次级电压有没有短路,还有有些显示器行没工作电源也会出现间歇工作的!!!
发表于 2007-12-20 14:46:54 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
应该是行负载有短路,主要查二次电源行管高压包
发表于 2007-12-21 22:45:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你说的现象可能是高压包有问题,我经常碰到。断开B+就有电压。查查看行管烧没。还有高压包旁边的二极管通通查一片。
