查看: 3345|回复: 18
[显示器&电源&液晶电视]
联想液晶开机3秒黑屏维修
发表于 2010-9-20 12:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接修一单位送来15台联想LXM-WL19BH 19寸宽屏液晶,故障现象为开机不到三秒就黑屏,电源得绿色,按开机键关机重开又可以显示3秒,这样的故障一般都是高压板或光管老化,直接拆机,只有一个螺丝固定底盘,四边都是用暗扣的,用小刀轻轻的撬,3分钟就拆开了,背光是由4光条管组成,高压板是用TL494+3055,用外接4条光管代替液晶屏的光管试机,不接屏线,开机不再黑屏,确定是光管问题,但不知道到是那条光管,然后接上屏,只插屏上的3条光管,用外部的一条光管代替屏上的一条,试机,当换到CN3的那条光管时不再黑屏,把灯管接口旁的硅胶清理干净,用焊锡丝把两点连在一起,再装回原样,修复成功。
发表于 2010-9-20 15:55:11 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
为防止其他灯管也出现问题  通常都是全部换掉的
发表于 2010-9-20 15:45:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请问楼主
上面一根扥管,下面两根灯管。亮度会明显的不一样的。这样也行?
要我说就上下各一个。这样亮度还平衡点。
显示器真是谁用谁知道 。,呵
发表于 2010-9-20 15:19:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种方法我还真是第一次看见。
以前都是老老实实的拆开换灯管。
以后我也这样试试。
发表于 2010-9-20 14:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就是LZ能说明一下,这样连接的意义么!好像有点想通了LZ有点小坏的,他不换灯管,毕竟4根灯管的,少一根无所谓!但是如果不接上去,应该相当于没检测到负载,开机的时候灯管都不会亮!连起来以后 两个接头都能认到负载,灯管在开机的时候就能亮了!
不知道这样理解是否正确!
发表于 2010-9-20 13:34:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接把灯管的两根线连在一起,这样可以吗?没有试过
回复 支持 0 反对 1
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2010-9-20 18:05:58 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我早就开始这样搞了 很多显示器了
发表于 2010-9-21 01:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 fxlon 的帖子
    收几乎钱呢
发表于 2010-9-21 08:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这样直接把灯管拆掉,直接把灯管接口连起来行吗,难道不保护吗?
发表于 2010-9-21 12:50:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
怎么现在都不换灯管了呢,这个显示器的通病就是灯管头开焊(通常是细线的那一端),现在这样解决了,早晚还会有问题,还是老老实实的换灯管吧。
发表于 2010-9-22 02:52:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这样连接也可以啊,学习,不知道会不会有问题啊,哪个啊输出不是高压么
发表于 2010-9-24 14:08:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主太厉害了,我头一次听说这样的,长见识了,回头我也搞搞试试,只要不炸机就行
发表于 2010-9-25 11:26:25 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
这样搞怕会出问题把,会加重负载吧。
发表于 2010-10-19 21:02:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也感觉会加重负载。!
发表于 2010-10-20 23:08:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这样搞可以的吗,会不会很快返修啊,楼主修好保多久呀??
发表于 2010-11-2 23:38:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还可以这样,少个灯感觉不明显吗
发表于 2010-11-4 20:53:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这招还真厉害!
发表于 2011-7-15 13:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以的 好多时候我直接接一个灯管 就是有点偏暗 但是一般的客户都能混过去  感觉暗的客户 我就接两个灯管   省事  省时  嘿嘿
发表于 2012-7-27 11:47:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵  学习了
