查看: 24293|回复: 59
无法进XP系统,显示进度条后自动重启
发表于 2010-9-20 12:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
ghost拷贝完文件后重启,显示XP进度条,不断自动重启,无法进行后续安装。
进行过的排除1。更换硬盘 2。更换内存。现象依旧。请各位前辈达人解惑。
发表于 2010-9-20 12:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还没有到打驱动的时候来吧!是台式机还是笔记本,你也没有说清楚,一般自动重起,都与你的硬件有关系,主板没有什么问题吗?你也换了试了吗?
发表于 2010-9-20 12:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
台式机,老机器,还没有安装驱动。换过三条内存,DD2 667 的故障现象都一样,换了一条DDR2 800的顺利安装完驱动,然后重启,又是老故障,不能进系统了,不断重启。怀疑是主板内存槽旁的贴片电容问题。
发表于 2010-9-20 12:39:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换一下电源试,在开机时候,你顺便摸一下南桥,北桥,IO温度.
发表于 2010-9-20 12:52:15 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
同意楼上的观点,先排除电源的故障,然后看一下cpu散热好不好,机箱内的灰尘多不多?
发表于 2010-9-20 13:14:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好先换个电源,或者进BIOS看看温度有没有问题,也有可能是温控IC出了 问题
发表于 2010-9-20 15:51:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个系统试试
发表于 2010-9-20 18:37:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存或者是cpu的事,替换试试
发表于 2010-9-21 01:48:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以先排查下内存和电源的事,未果的话,换个原版xp系统试试,纯净的,不带任何驱动,应该能解决问题,这种问题遇到过,当时就是驱动和硬件的兼容性问题,希望能帮到你
学习了。  发表于 2011-5-26 20:47
发表于 2010-9-21 09:59:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢大家的回复。除了主板,挨个换了个遍,有时候能过ghost的驱动安装,结束之后又是在进度条这里不断自动重启。
发表于 2010-9-21 10:04:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你先用PE,看能不能进系统
发表于 2010-9-21 19:53:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习中,手上也有一块是这样的。可以肯定是主板,等解决方案
发表于 2010-9-22 10:36:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可也用安装版XP装一下
发表于 2010-9-22 13:36:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板有问题也会这样的=_,=
发表于 2010-9-22 15:23:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测内存,测硬盘坏区,重装
发表于 2010-9-22 16:04:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我认为是是内存条的问题!
发表于 2010-9-22 16:14:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先换个电源试试,还重启吗,不行的话进PE看看能不能进,能近的话在看下一步测测硬盘有没有坏道,如果都没有问题的话,那重注册一下MBR试试行不行
发表于 2010-9-22 17:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是中了病毒的缘故吧?对硬盘进行全盘查、杀毒看
发表于 2010-9-22 17:50:36 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
有没有看CPU的温度高不高   加点硅胶试试看
发表于 2010-9-25 15:56:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我知道啊!者的
