查看: 2075|回复: 6
南北桥不良怎么判断
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-13 18:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南北桥不良怎么判断,有些什么方法
发表于 2007-12-13 18:43:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
自己搜下,坛子里好多!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-13 19:07:16 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
排除其它故障,就是NS啦,排除法,推断法
发表于 2007-12-13 19:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-12-13 20:04:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把能引起该故障现象的外围条件都排除了就基本上确定桥的问题
发表于 2007-12-14 00:33:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有一些经验,比如3.3V完全对地就是南桥不良的多,比较快的判断方法
发表于 2007-12-14 07:45:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一般对可以通过打阻值的方法.3.3V对地是判断南桥的,还有就是如果AGP的VDDQ如果对地北桥基本挂了
