查看: 2512|回复: 4
无极性电容容量同耐压相同只是形状不同,为什么它们的功能差别这么大呢
发表于 2010-9-19 20:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天我接收了台清华同方纯屏的显示器。通电后行幅不能调,检测发现行幅调整电路上有一个105J65伏的电容损坏。由于找不到相同的电容就用一个104J100V的长扁形的电容代替,发现行幅还是不能调,而且屏幕还有重影。于是我去买了一个1UF100V 短厚些和原来电容形状上相近的电容。结果换上去就好了。难道形状上不同的电容功能上差别这么大
105和104相差10倍,你还说相近。  发表于 2010-9-20 01:28
发表于 2010-9-19 21:07:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
该电容需要安装S形失真校正电容,别的电容是不行的。它是一个1UF的无极性电容。
发表于 2010-9-19 21:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只要容量差不多就行了,以前工厂都这样的没有就用别的代。
发表于 2010-9-19 21:15:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
104   和105 是不是差太多了。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-21 01:26:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电容除容量以外,还有其它参数呢,,你只是考虑了容量,,,
