今天接修同行送来的苹果A1181笔记本,进水有半个月了。A1181的这个机器我修到过三台了 一个是945的 一个是965的 听说还有单桥的,可是没有修到过,废话不多说了,拆机吧,轻车熟路。一会就拆出来主板了。这个主板是K36A的代工号。主板上面在CPU附近好多的进水的腐蚀痕迹。(我没有相机。。。。)。首先测试几个主要供电的大电感,并没有看到短路的迹象。看来问题不是很大。将进水的位置清洗干净。等晾干了上电测试。没有待机电压。DC头那个电源指示灯微亮(这个板子如果正常在不接CMOS电池的情况下是应该自开机的)。隔离保护电路与应该没有正常工作,打开图纸测试吧。首先找到F6900
测试有16V左右的电压,在测试D6901后级没有输出。打输出级对地阻值500左右,看来后级部短路。量了量D6901 正反都是无穷大,断路了,找到料板换了一个 PPDCIN_G3H电压出来了
下一步测试Q6950
123PIN的电压正常 5678却没有输出。测试4PIN电压9V左右的高电平。Q6950是P沟道的MOS管,4PIN低电平才导通的。测试Q6910的2PIN 也是低电平,Q6910不导通,Q6950肯定是高电压了。Q6910受控于U6950,U6950受控于U6900,测试U6900 2PIN只有1.5V左右 正常应该是3.3的。打对地阻值只有50多。把U6900摘掉回复到400多。看来U6900短路了
将U6900更换以后再插电源就可以自动上电了。但是用手摸北桥有温度,CPU确实冰的。一测试没有VCORE。VCORE电路用的是ISL9504.到网上找了找没有这个芯片的PDF。只好对着图纸查吧。
首先测试VIN 20PIN 0V ,打对地阻值60多,只好先摘掉芯片吧。测试 回复正常。不上芯片测试芯片的几个重要的脚位。20PIN VIN 0V 22PIN VDD 5V 31PIN PVCC 5V 44PIN VRON 3.3V 测试到这里 其他的地方就懒得测试了 。先修VIN吧。这个电压图纸的定义是PPVIN_S5_IMVP6_VIN.其前级是R7120 10欧姆 ,测试正常。测试R7120上面有12V 。电阻后面也是12V 。我就郁闷了。仔细看了看焊盘。原来是脚位有个过孔。过孔断线了,哈哈 问题就在这里了啊 ,
将板子过孔刮开,飞线到VIN脚位。又找了个好的ISL9504换上 一切就绪后,插适配器。自动开机,手摸CPU温升基本正常,插上内存。用示波器打SM_BUS波形。清晰的看到几个跳变的波形,接上屏。正常亮机,维修到此结束! |
