- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-11
- 精华
机器接到手。客户所说的问题是经常死机,现在死机后就不显示。
二话不说先把触摸板和键盘拆了,用手压着南桥,开机可以显了,但在开同画面死机了。键盘按什么键都没反应。
以为是南桥没压好(毕竟是用手压的)。拆机上BGA台加焊一下。试机,现在不用手压都可以显示了,但是也一样死机,那个郁闷啊。
因为以为修过几台这种机器死机都是搞南桥好的,没办法咯,只能换了。买了个南桥换上去,现象还是一样。晕了
量了AD线没问题~~其它芯片没有明显的不在常。
量了各组电压正常。好像CPU电压有点不正常:不上CPU 电压0。6 上了CPU刚开机电压0。9 到显示死机那里电压为1。3
以前一直没有留意,请问一下师傅们这是不是正常的呢?
还有像这种机器死机一般都要注意一些什么或者一些什么信号呢?
